[O1] Ściąganie przy przyspieszaniu
  • Rawo
    • 7
    ofca, gwintem auta nie dźwigniesz :wink: z tego co mi wiadomo to max jakie da się otrzymać to -30 :lol:
    czyli raczej siądzie jak się podniesie :wink:
  • holmen
    • 3
    Mam problem z rozpoznaniem przyczyny sciagania samochodu w lewo podczas przyspieszania i w prawo po zdjeciu nogi z gazu.
    Mechanicy sprawdzili zawieszenie - brak luzów-
    Geometria sprawdzona - wyniki w przedziale 0,01 stopnia czyli tez w normie .
    Niestety auto dalej zachowuje sie jakby jechalo ze zle ustawiona zbieznoscia po duzych koleinach / wiem jak to jest bo kiedys mechanik po % zle mi ustawil zbieznosc / a raczej ustawil rozbieznosc/
    Bardzo proosze o sugestie co moze byc przyczyna.
    przy stabilnej predkosci jest ok przy chamowaniu tez .
    Czy przyczyna moze byc uklad przekladni kierowniczej / nie wykazuje przy ruchu luzów ani "bicia"/ a jesli tak to jak to sprawdzic
    Dziekuje za ewentualna pomoc
    • ernestowski
      • 228
      Zamieszczone przez holmen
      To by oznaczało, że problem jest z zespołem napędowym. Jedynym elementem zespołu napędowego, który tylko w takich warunkach może działać niesymetrycznie jest mechanizm różnicowy. Przy przyspieszaniu większy moment napędzający przekazywany na prawe kolo i tym samym przy hamowaniu silnikiem większy moment hamujący przekazywany na to koło. Więc trzeba by poczytać o objawach uszkodzenia mechanizmu różnicowego.
      [ Dodano: Pią 18 Maj, 12 18:17 ]
      Ale najpierw jeszcze bym porządnie zweryfikował poprawność zawieszenia zawieszenia :-). Być może uda się coś zobaczyć na tzw. szarpakach.
        S_OCP MemberModeratorr
        • 10917
        holmen, miłej lektury:
        oczywiście to najczarniejszy scenariusz i w OII a nie w OII ma miejsce :wink:
        • grzesiu2400
          • 193
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Miałem identyczne objawy, lecz u mnie poluzował się sworzeń na wahaczu w prawym kole, wzrokowo tego nie zauważyłem dopiero dokręcając wszystko po kolei okazało się że nakrętka na sworzniu poszła parę obrotów i ściąganie zniknęło. Ale to taka moja sugestia :P
          • lukas_jg
            • 600
            Nie miałeś wymienianych jakiś elementów ostatnio? być może gumy na wahaczu mają inną twardość i inaczej reagują.
